[fiat 500 10/2008 1200cc 169A4000 51Kw Bifuel B/Gpl] accellera e decellera da sola e minimo irregolare
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Officinaitaliana,
ciao a tutti ho un bel problemino con questa 500,, innanzitutto premetto, minimo irregolare borbotta poi a volte si sistema, e in marcia circa sui 2000giri ad accelleratore costante accelera e decellera dasola, poi strappa  sia a gpl che benzina, logicamente a gpl si accentuano i problemi...
in diagnosi nessun errore , ma non prende l'apprendimento farfalla...
disdtribuzione nuova e messa in fase con dime, controllo gioco valvole ,bobina, sonda lambda, centralina motore e farfallato già fatto prova di sostituzione  maa nulla....
  • Risposte 17
  • Officinaitaliana
  • endriuu30
