[Fiat 500 06/2009 1.2cc 169A4000 51Kw Benzina] Non accelera,rimane al minimo con errore P0110
Ciao ragazzi,in vista delle ferie non poteva mancare una bella rogna!
Ha anche l'impianto a gas...
Parte bene rimane al minimo,leggermente accelerata intorno ai 1.100 giri e non accelera!
Errore fisso p0110-Sesnore temp.aria non cancellabile,quando provo ad accelerare mi tira fuori anche il P1120  posizione valvola farfalla non cancellabile!
Ho provato sia un altro corpo che sensore pressione collettore!Continuità cablaggio perfetta sia del sensore aria asp.che corpo farfallato,massa presente.L'unico neo che ho trovato è che con motore in moto,sui pin 3-5 del corpo farfallato ho sempre 3,2 v...mentre ho fatto lo stesso controllo su una mito funzionante devo avere un 12v. ed un alimentazione batteria... :???: secondo me rimane la centralina che monta una 5fs9,vostro parere?
Lo schema ho usato è texa xche quello fiat non mi dice la leggenda dei pin :oO:
  • Risposte 3
  • pav-04
  • officina.meccanica
