[bmw serie 5 10/2014 1996cc n47d20d 160Kw Diesel] problema sospensioni posteriori
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da alfredo1981,
portata auto con sospensioni posteriori completamene abbassate... non ci va neanche il crick... in diagnosi errori 480DB0  controllo elettronico del livello (ehc) valvola elettromagnetica posteriore sinistra o destra.corto circuito verso massa
480DB4 controllo elettronico del livello (ehc) valvola elettromagnetica anteriore destra o sinistra , corto circuito positivo..
. cancellato errore non più presentato ma problema rimane... cambiato da poco un soffietto e un tubo...
qualcuno mi aiuta.. non so da dove cominciare.... grazie
  • Risposte 5
  • alfredo1981
    dantuono
    dantuono
    445,9k
