[Mercedes ML 270 02/2004 2.700cc 612963 120Kw Diesel] Info smontaggio idroguida
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da autoceckup,
Buongiorno, il veicolo in oggetto perde olio dalla scatola idroguida, la scatola sterzo di per se è abbastanza accessibile, il problema è che per sfilarla a mio parere bisogna abbassare il sottotelaio (culla sotto motore), a sua volta per togliere il sottotelaio penso che bisogna smontare i bracci della sospensione che hanno delle barre nel lato posteriore con una molla e forse poi necessita regolazione, mi serviva conferma o meglio ancora se qualcuno è in possesso di procedura di smontaggio completa così da facilitarmi il compito.
Grazie anticipatamente.
  • autoceckup
