[Peugeot Expert 02/2005 1900cc wjy 51Kw Diesel] alternatore non carica
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da jolly,
Ieri mi hanno portato questo mezzo con spia alternatore accesa dicendomi che il problema lo fa da qualche giorno,a secondo delle situazioni prendendo qualche buca/scossone,si accendeva o spegneva la spia fino a rimanere sempre accesa anche se ci si picchia sopra.Come prima cosa ho ricaricato la batteria,ho avviato il motore e la tensione ai poli batteria non superava i 12,4 volt e la spia era accesa,prima di spegnerlo,ho voluto misurare la tensione sul filo dell'alternatore ed era mi pare 1,28 o1,38 volt con connettore inserito.Quando l'ho scollegato mi sono cominciati a venire dei dubbi,a quadro inserito dopo lo sgancio del relè candelette la tensione su quel filo è di 8,4 mentre io mi aspettavo la tensione batteria,avviando il mezzo con il connettore staccato,dopo qualche secondo parte il compressore e la ventola interna con spia alternatore che si affievolisce,se la inserisco si sgancia il compressore e si ferma la ventola sia interna che esterna con spia batteria bella vispa.Ero pronto a sostituire alternatore ma ora ho il dubbio su cablaggio,mi potete confermare se a quel filo deve esserci tensione batteria a quadro acceso e connettore scollegato?Grazie in anticipo. :oO:
  • jolly
    tuccio65
    tuccio65
