[fiat panda 06/2005 1.1cc 187a1000 40Kw Benzina] auto non parte pompa benzina gira sempre
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da davide peruzzo,
buongiorno a tutti,ho recuperato questa panda a cui non accendeva nemmeno il quadro. Trovato fusibile f23 su vano motore saltato . Ripristinato il fuse, ora il quadro si accende faccio avviamento ma non va in moto. cosa strana è che non riesco a comunicare con ecu motore,e ho la pompa benzina che la sento girare sempre anche a chiave scollegata . Si ferma solo scollegando il suo fusibile anche se scollego il relè T9 (alimentazione) non si ferma . Ho controllato se i fili erano rovinati ma sono tutti ok,provato con centralina di prova stesso difetto e controllato masse, qualche aiutino?? grazie mille
  • Risposte 10
  • davide peruzzo
  • ennepi
  • dierre
  • OfficinaGalfo
