[alfa romeo giulietta 05/2010 2000cc 940A4000 130Kw Diesel] compressore attacca e stacca
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da scican,
buonasera a tutti , mi hanno portato in officina questa macchina con impianto clima che non raffreddava
cosi collego la stazione carico l'impianto 450 grammi .. e noto che il compressore attacca e poi si stacca , e poi nuovamente attacca come se la frizione fosse consumata , effettivamente ho notato polvere ferodo di frizione sul compressore
cosi ne metto uno nuovo originale delphy , monto il tutto , faccio vuoto , la macchina funziona regolarmente ventola radiatore attaccata ad alta velocità , pressioni tutto regolare
stamane stesso identico problema compressore che attacca per poi staccarsi da solo ... in diagnosi zero errori
unica cosa che noto che quando il compressore attacca la ventola radiatore gira a bassa velocità , invece prima urlava .. per poi staccarsi il compressore
consigli ???
ho anche cambiato pressostato , ma niente
  • scican
  • elettrauto1
    Nico23k
    Nico23k
    438,4k
