[Peugeot 308 sw 08/2016 2000cc AHX 110Kw Diesel] gira a 3
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Charlie,
Raga ciao, arrivata questa car con cinghia distribuzione saltata di 4/5 denti perchè la cinghia servizi si è allentata causa denditore rotto ... non parte... giù parte alta testa 13 martelletti rotti.... valvole misurate
a prima vista sembra non piegate cambio martelletti cinghia nuova fase perfetta parte gira a tre picchiando.....giù la testa alcune valvole segnate ma noto che il primo cilindro è bagnato ... revisione testa completa...fase perfetta rimonto tutto gira ancora a 3 secco ... primo cilindro non brucia..lava... adesso controllando la camme di aspirazione sembra ci sia qualcosa che non quadra... come se avesse subito una torsione anomala.... :-) :-)
  • Risposte 11
  • Charlie
  • autosprint
  • giorgio coppo
    perrotta luigi
    perrotta luigi
    • AUTOFFICINA LIVENZA
    • Canale adriano
    • stive
    • Leopoldo44
    • MEDALUIGI63
    • MarcoDivan
    • pennazio
    • EMILIO RIGANTI
    • Leon
    • Clay1
    • JIMMY
    • robi40s.auto
    • MARCELLO GIOVANARDI
    • LAUNCH ITALY TECH
    • BALISTA
    • antonino sebeto
    • puntocarsnc
