[Fiat Panda 01/2012 1242cc 169a4000 51Kw Benzina] motore gira male e aumenta temperatura acqua
carrozzeriateam
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da carrozzeriateam,
Buonasera a tutti, ho in officina una fiat panda del 2012 1.2 benzina , la vettura gira male a freddo e quando si scalda peggiora, aumenta la temperatura dell'acqua e non rende.
Ho sostituito guarnizione testa, smerigliatura valvole ,guide valvole , spianatura testata, termostato, bobine e candele, però la vettura fa ancora lo stesso difetto.
il meccanico che mi ha rettificato la testa mi ha detto che può essere il variatore di fase, in diagnosi però non da errori.
a qualcuno è già successo?
grazie
  • Risposte 49
  • carrozzeriateam
    21
  • nik
  • ennepi
Le risposte a questa discussione sono 49 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    dallapria
    dallapria
