[Peugeot Bipper 06/2010 1300cc FHZ 55Kw Diesel] Parte solo con etere
Buona sera a tutti,
Ho un Peugeot Bipper 1,3 mj 55kw con elettronica IAW 8F3 (identico al fiorino) che ha un errore P068A e la vettura non parte. Al key on , a volte mi si accende spia motore e a volte no... comunico in diagnosi e nel parametro "tensione batteria" rilevo 0v con Texa IDC5 e 6v con Flex Magneti Marelli. Con etere , la vettura parte tranquillamente e resta in moto. In fase di avviamento non parte e nel display del quadro strumenti mi da diverse anomalie , quali "far controllare filtro gasolio", " avaria airbag" "avaria abs" .... Ho controllato masse pin 1-2-4 della ecu e sono ok, ho controllato pin 3-5-6 alimentazione +12v e la rilevo solo con connettore ecu attaccato. Nel post dove tu hai risposto , l'utente ha risolto con un problema di massa vicino alla centralina motore. Ho controllato massa vicino a ecu motore, masse sotto batteria e sono ok.... ho provato anche a mettere dei cavi di massa voltanti su su telaio, batteria e motore ma il problema persiste. Una volta avviata con etere e cancellato i dtc , la ecu non rileva nessuna anomalia.... se spengo e riaccendo la vettura non parte piu. .
Buona giornata
  • Risposte 18
  • gisap
  • magnuff
  • Rezza Sergio
  • yogy
    tuccio65
    tuccio65
