[Lancia Delta 1.6 TD 03/2011 1598cc 198A2000 88Kw Diesel] Olio motore imbratta la scatola filtro aria
Buonasera a tutti. La macchina in questione è la mia. Sicome devo fare la distribuzione e la frizione a freddo alla partenza strappa, ho deciso di togliere il motore e rifare il tutto.
Quando arrivo alla scatola del filtro aria vedo che è tutta sporca di olio motore. Controllo il turbo, ha gioco ma non eccessivamente, non c'è molto sporco di olio in aspirazione, allora noto che lo sfiato del motore è collegato subito dopo il filtro, e credo che l'olio arrivi da questo.
Premetto che il filtro non era messo bene ( lo scarpolino và con le scarpe rotte  :dimen: ), e probabilmente la depressione in aspirazione non era ottimale, ma pensavo di controllare lo sfiato del motore. ... Appunto, "pensavo"  :dimen: . E' un pò complicato; tubi e tubetti, uno scatolotto collegato sotto la testa motore, ed altro ancora.
Siete a conoscenza di problemi legati allo sfiato olio ? Ci saranno parti da pulire o saranno solo tubi liberi ?  :oO:
  • rsw
    FabioJeep
    FabioJeep
