[Alfa romeo Mito 02/2008 1400cc 955A6000 77Kw Benzina] Errore bobina cilindro 4
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da gisap,
Buona sera a tutti...mi è entrata questa Mito portatemi da un collega che in pratica gira a tre cilindri. Ho fatto una diagnosi col witech e rilevo una anomalia sulla bobina cilindro 4 (cortocircuito a massa) e sull' apprendimento
modulo uniair non ricordo precisamente il dtc. Il collega ha già sostituito candele,bobine  ed ev uniair....Ho notato che dopo la cancellazione errori al primo avvio la car va un' attimo a 4 e poi si mette a 3 e registra gli errori. Ho inoltre controllato cablaggio iniettore e bobina 4. E' normale che con quel dtc la Ecu non comandi l' iniettore? Grazie
  • Risposte 18
  • gisap
    9
  • alfangelo
  • giasan
  • albycorsa
    bibby
    bibby
