[Seat Leon 01/2003 1896cc ARL 110Kw Diesel] La vettura parte e si spegne subito
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da gisap,
Buongiorno ,
ho questa macchina che quando è calda soprattutto , parte e dopo un secondo si spegne. La prima volta avevo un dtc relativo al sensore giri e l'ho sostituito, ma il difetto persiste. Ho anche sostituito il relè 109 ( alimentazione morsetto 30 ) ma il difetto persiste. Ho fatto una diagnosi con VCDS e non rileva nessun dtc. Quando fa il difetto, non arriva più corrente sulla pompa di bassa pressione ( non so se è normale ). Qualche suggerimento? La pressione gasolio è ok.
  • Risposte 14
  • gisap
    9
  • scinti1955
  • ennepi
    Matteooo
    Matteooo
    38k
    442k
