[Volkswagen Touran 10/2007 1984cc BSX 80Kw Bifuel B/Metano] Problema chiusure centralizzate
gisap
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da gisap,
Buonasera a tutti,
ragazzi ho questa touran che mi ha mandato un collega a cui non vanno le chiusure centralizzate (non funzionano sia dai tasti sulla portiera sia dal telecomando). Se apro con la chiave mi apre solo la portiera meccanicamente. Hanno già provato a sostituire serratura ant.sx e  centralina confort ma nulla di fatto. Ho fatto una diagnosi con vcds ma non rilevo nessun dtc in nessuna ecu che gestisce le chiusure (centraline porte e centralina confort), ho provato a fare il test sequenziale a tutte le porte e mi comanda tutto (illuminazione-vetri-chiusure). Di fatto questo test dovrebbe escludere problemi di cablaggio. A qualcuno è mai capitato un guasto del genere su queste vetture?Qualche volta mi è successo di avere dei lati non funzionanti ma rilevavo comunque qualche dtc...
Grazie a tutti in anticipo
  • Risposte 9
  • gisap
  • danilo74
  • busta78
    dallapria
    dallapria
