[FCA 500 L 11/2014 1598cc 199B5000 77Kw Diesel] Spia avaria motore accesa P1541 - P0520
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da pasquale,
la vettura in oggetto proviene da altra officina dove il collega per il DTC P1541 ha già sostituito la pompa olio completa di elettrovalvola e il bulbo olio.
la cosa strana che mi sta facendo diventare matto non è il DTC P1541 bensi il fatto che non riesco ad entrare in diagnosi ( il collega dice che entrava) per scrupolo ho provato ad entrare nelle altre centraline e sono entrato, rimandato il lavoro ad oggi e con sorpresa non entro più in nessuna centralina controllato tutti i fusibili e sono OK, fatti controlli sulla presa EOBD alimentazione al Pin 16  OK contollato masse Pin 4 e 5 e sono ok, controllato linea CAN tra pin 6 e 14 e trovo 63 Ohm quindi linea ok.
controllato alimentazione e masse centralina motore e sono ok.
Stasera provo ad entrare in diagnosi motore con lettore codici EOBD e per magia entro in diagnosi incuriosito provo di nuovo ad entrare in diagnosi sia con TeXa che con Marelli e non entro.
Fatto controllo batteria  e mi da 12.86 Volt stato efficienza 96% stato carica 100% con vettura in moto alternatore carica a 14,30.
Non riesco a dare un filo logico a tutto ciò.
Prima di portare la macchina dall'esorcista aspetto Vs consigli.
  • pascale62
  • albycorsa
  • 0w30
    bibby
    bibby
