[Honda CR-V 06/2007 2.2cc N22A2 103Kw Diesel] Assorbimento anomalo - scarica batteria
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Garage Bottoni,
Buongiorno,
questa vettura ha un'assorbimento anomalo che scarica la batteria se la vettura resta ferma per qualche giorno consecutivo.
L' assorbimento oscilla dai 200ma fino a circa 450ma per 1 sec , per poi ritornare a 200 ma (come se ci fosse un condensatore che si carica)
Ho individuato il fusibile interessato che e'  il numero 16 della scatola fusibili (10 A) vano motore che alimenta: sistema di allarme , impianto audio, connettore di trasferimento dati, modulo di comando immobilizzatole, modulo di comando strumentazione, modulo di comando multifunzione 1, modulo di comando telefono.
Ho provato a scollegare il quadro strumenti, il gruppo radio/navigatore, il sub-woofer, ma senza risultati.
Ho individuato il filo ( alimentato da questo fusibile ) che porta l'alimentazione alla scatola fusibili nell'abitacolo , ma purtroppo non ho uno schema elettrico e mi sono fermato.
Ho provato a scollegare uno ad uno tutti i fusibili nella scatola dell'abitacolo , ma senza risultati ( assorbimento sempre presente.
Chiedo se qualcuno ha uno schema elettrico della scatola fusibili o modulo di comando multifunzione di questa vettura.
Grazie
  • ferri
  • liistro
  • Garage Bottoni
    taras
    taras
    437,1k
