[FIAT PUNTO II 03/2002 1.9cc 188A7000 63Kw Diesel] Si spegne in corsa, spia avaria motore rossa.
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da mastrocar,
Buona sera, come da titolo ho una punto seconda serie, che in corsa mi si spegne, e accende la spia avaria motore rossa, entro in diagnosi e trovo i seguenti errori P0191 Controllo della pressione gasolio e P1671 regolazione della pressione gasolio.
Filtro gasolio cambiato da poco, ho provato anche un' altro sensore di pressione sulla pompa ma nulla, ho pulito il pescante nel serbatoio ma nulla, ho cambiato relè ed idem. ho controllato la pressione gasolio, e quando si spegne la pressione gasolio obbiettiva: 300bar - pressione misurata: 560bar e si interrompe la corrente sulla pompa gasolio (serbatoio), automaticamente si spegne.
Domanda stupida: se la pompa ad alta pressione non lavora bene è possibili che va in recovery interrompendo la corrente?
  • mastrocar
  • angeloturbo
