[AUDI Q3 03/2017 1968cc DFT 110Kw Diesel] Codice guasto P0087 pressione rail bassa
Salve, arriva il caldo e cominciano i problemi, ho questa car con cambio automatico che quando rallento e do' tutto gas per ripartire accende la spia candelette e va in blocco. Il difetto lo fa molto spesso, e a volte accende anche la spia motore.Ho messo il manometro all'ingresso della pompa AP e ho un valore costante da 4,5 a 5 bar anche quando fa difetto.Ho sostituito la valvola regolatrice sul rail perche' vedevo che il valore nominale e quello reale non coincidevano.Appena montata ho fatto un bel giro e andava bene,ma dopo il problema si e'ripresentato.Avevo un sensore rail che ho provato a mettere,ma niente.La macchina ha 65.000 Km, e non ho trovato sporcizia.Sembra che lo faccia piu' a motore caldo. Sapete darmi qualche indicazione?Il filtro gasolio e' stato cambiato. :???:
  • Risposte 20
  • labcos
    9
  • sensore
  • pav-04
