[Alfa Romeo 159 2.4 04/2010 2387cc 939A3000 147Kw Diesel] Sibilo proveniente dall'impianto climatizzatore.
Buongiorno a tutti. In questa Alfa 159 impostando la velocità della ventola del climatizzatore al minimo si sente un forte sibilo provvenire dalle bocchette di aereazione e l'impinato non raffredda. Ho controllato la pressione di lavoro del gas ed è corretta. A questo punto son convinto che sia la valvola di espansione che non apre in modo corretto, probabilmente è bloccata in posizione quasi chiusa.
Ho cercato informazioni e da quanto ho trovato risulta che la valvola si riesca a vederla posizionata sotto le spazzole tegi, ma che per sostituirla serve togliere il gruppo riscaldamento, quindi tutto il cruscotto  :dimen: . E' corretta questa informazione ?
Grazie  :oO:
  • Risposte 10
  • il re dei irni
  • officina.meccanica
    Nico23k
    Nico23k
    438,4k
    • ROGGERO GABRIELE
    • STEV
    • Gorandre
    • Glaglaino
    • supermarioeroberto
    • plays
    • ZANUTTO MAURIZIO
    • Foreach
    • samurai
    • miglioratie
    • Davidedo
    • gabriel23
    • UniBotti
    • Tecnauto Fasoli
