[FORD FIESTA V 04/2006 1398cc F6JC 50Kw Diesel] NON SI ACCELLERA
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Ospite lino,
Salve ho un problema su una Ford Fiesta 1400 TDCI anno 06 la vettura parte non si accelera in diagnosi mi da  i seguenti errori P1934 segnale velocita' veicolo - C1994 uso continuo freno parcheggio elettrico- U0121 perdita di comunicazione con modulo comando ABS rimane accesa la spia dell'ABS non si riesce ad effettuare una diagnosi sul sistema ABS mi da collegamento non possibile. Provato il potenziometro acceleratore cambia il valore da 0V a5V, pulito i contatti delle prese centralina motore e ABS controllato i fusibili tutto OK . ringrazio anticipatamente.
  • piros
  • Davide84
  • OfficinaGalfo
    taras
    taras
    437,2k
