[CITROEN C3 PLURIEL 09/2005 1398cc 8HZ 50Kw Diesel] Strappa in partenza
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da OMF,
Salve a tutti, abbiamo in officina una C3 Pluriel, la vettura al minimo è regolare, in accelerazione con tutte le marce strappa, sembra come se entrasse l'ESP che taglia corrente al motore. Abbiamo sostituito dapprima il filtro gasolio, poi il sensore giri, in diagnosi poi dava un problema al terzo iniettore, ripristinati gli iniettori il problema persiste. Ci siamo accorti solo in seguito che in retro marcia il motore va benissimo fino al massimo dei giri. Qualcuno ha suggerimenti in merito?
delphi.pdf
  • Risposte 5
  • OMF
  • Davide84
  • MRSmechanic
    FabioJeep
    FabioJeep
