[fiat ducato x250 03/2013 2287cc f1ae3481d 96Kw Diesel] si autolimita in marcia u1701
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da davide2000,
buongiorno,
ho il seguente problema con un furgone fiat ducato  professional  che mentre cammina va in protezione tagliando potenza al motore.inizialmente lo ha fatto in pianura in avanti si accentua in forti salite.
in diagnosi motore da errore candelette ,e sensore livello olio.
in abs da u1701.
ho effetuato i seguenti lavori,
smontato pompa carburante per vedere se cè impurità nulla,filtro gasolio mezzo mezzo.
ho serrato poli batteria positivo e negativo.
controllato massa sul cambio
fatta girare con spinetta egr staccata,ma dopo 40km lo ha fatto di nuovo
dopo aver girato addirittura mi è ritornata con difetto sensore livello olio cancellato.
  • Risposte 18
  • davide2000
    11
  • kuman74
    gpcarservice
    gpcarservice
    38,3k
    445,8k
