[Hyundai Tucson 09/2008 1991cc D4EA-V 103Kw Diesel] A volte non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da gisap,
Salve a tutti ,
ho questa vettura in officina che a volte non parte...
Non ho nessun dtc in centralina motore e i parametri di gasolio sono ok , nel senso che quando non parte la pressione gasolio in avviamento è circa 300bar. I giri motore in fase di avviamento sono 250/300giri quindi ok. L'immobilizer è stato escluso correttamente . Non riesco a capire il motivo. Ho controllato anche i valori della valvola egr quando riesce ad avviarsi, ed al minimo è al 44% , per poi chiudersi al 4% in accelerazione.
Non riesco a capire dove possa essere il problema... forse egr rimasta aperta?
Grazie a tutti in anticipo
  • gisap
    Max faggio
    Max faggio
    38,3k
    445,6k
