[Alfa Romeo 147 09/2005 1970cc AR32310 110Kw Benzina] Problema selespeed
Buonasera,
ho un problema con selespeed Alfa Romeo 147 , nella diagnosi ho codici guasto : interruttore leva 0 - P1745 /
interruttore leva 1 - P1746 /  serbatoio olio scarico P1768 / relé della pompa 1769 / quest'ultimo come lo cancelli torna subito, gli altri dopo. Quando vai in strada va bene un pochino dopo le marce non rimangono innestate escono da sole non in modo regolare. Controllato livello olio OK ed ho provato a sostituire relé della pompa ma non cambia nulla, per caso qualcuno ha lo schema elettrico perchè pensavo di controllare connessioni, alimentazioni e masse, prima di tutto.
Grazie.
  • Risposte 11
  • Dona64
  • vampirello
  • 0w30
    RC REPARTO CORSE
    RC REPARTO CORSE
    438,7k
