[renault scenic 3 05/2011 1461cc k9k n8 81Kw Diesel] Vettura non si muove dopo anomalia cambio
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da busta78,
Buongiorno ragazzi questa scenic 3 monta cambio robotizzato getrag edc4 6 marce con cambio doppia frizione a secco la vettura mentre si sta andando accende spia chiave inglese con varie anomalie esp controllare avviamento in salita controllare cambio controllare e non si muove più ne avanti ne indietro la leva si puo spostare in qualsiasi posizione ma non rispondono i comandi spegni e riaccendi l auto e tutto torna normale questi gli errori rilevati
centralina motore:u0101 messaggio can centralina cambio manca segnale p1525 comunicazione can verso la regolazione velocita di marcia errore segnale ingresso
abs:u0101 messaggiocan centralina cambio nessun messaggio can u0402 messaggio can centralina cambio segnale can errato
centralina cambio:p1785 centralina comando cambio guasto elettrico nel circuito elettrico
strumentazione:u0101 bus dati can centralina cambio manca segnale
freno di stazionamento:u0101 bus dati can centralina cambio manca segnale u0402 bus dati can centralina cambio segnalenon valido
allora il difetto inizialmente lo faceva solo dopo tragitti di circa 30 km poi di li in avanti varie volte ho provato a fare azzeramenti e apprendimenti su frizione e il difetto l ha cominciato a fare con tragitti più brevi e addirittura anche se si e fermi mi rimane il dubbio sull errore del cambio perché ho trovato in rete che e' un errore di trasmissione meccanica prima e seconda marcia e non elettrico come dice il kts l assistenza tecnica bosch mi ha detto la stessa cosa infatti mi dice di sostituire la doppia frizione un collega in Renault mi dice che non hanno mai cambiato frizioni per questo difetto e che partirebbe dagli attuatori e dalla centralina sinceramente non saprei da dove partire ringrazio in anticipo chi mi potra' aiutare buon lavoro a tutti
  • busta78
  • autorimessatuscolano
  • carriuolotuning
  • OfficinaGalfo
    Ferraiuolo Rosario
    Ferraiuolo Rosario
