[Fiat Panda 08/2015 1.300cc 199A9000 55Kw Diesel] Vettura non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Aldo Iannuccilli,
Ciao colleghi ho questa macchina che arrivata con il carroattrezzi ho fatto la diagnosi KTS 350 ho visto 3 codici guasti il 1 P0087 Valvola di regolazione pressione carburante 1 funzione difettosa P068A riconoscimento collegamento batteria non tutti gli eventi memorizzati  U0422 Disinserimento di sicurezza alim. carb. dati non validi dal nodo ho cominciato controllare con la prova attuatore relè, pompa di bassa ho controllato il filtro gasolio arriva gasolio sul filtro e questo punto con lo spray avviamento rapido parte quindi sono andato vedere press. nominale carb. non ho effettiva nella diagnosi ho provato allentare tubo di alta press. rail sul flauto di mandata non spruzza nulla questo punto penso pompa alta press. da cambiare ? che dite colleghi  aspetto vostro consiglio  multijet.
  • Risposte 9
  • Aldo Iannuccilli
  • danilo74
  • peter parker
  • mecdrio
    bibby
    bibby
