[OPEL mokka 10/2013 1.7cc a17dts 96Kw Diesel] perdita olio
magnuff
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da magnuff,
Buonasera colleghi,
ho in assistenza un Opel Mokka 1.7 cdti 130cv del 2013 e vorrei chiedervi se a qualcuno di voi è mai capitato su questi motori un perdita olio motore lato cambio, fra motore e cambio cadono delle gocce di olio abbastanza vistose e la goccia principale si mantiene sotto al carter del cambio proprio nell'accoppiamento col monoblocco, dopo aver controllato tutta la parte testata, portafiltro e depressore, senza trovare perdite, decido di smontare il cambio e mi aspettavo di trovare il paraolio tutto pieno di olio ma sinceramente ho molti dubbi, il paraolio albero motore è abbastanza pulito,dai fori dei perni del volano esce molto olio, ma penso sia normale visto che sono aperti, la campana del cambio è tutta unta di olio motore ma la parte posteriore del volano, quella lato monoblocco è asciutta, l'olio perde solo a motore acceso, da spenta non perde olio, vi ringrazio anticipatamente
  • Risposte 11
  • magnuff
  • nik
  • OfficinaGalfo
    Ciro220
    Ciro220
    438,9k
