[Peugeot 407 03/2005 1997cc RHR 100Kw Diesel] si spegne in marcia non sempre con DTC P0087
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ecu2009,
salve colleghi,ho questa peugeot 407 ogni tanto si spegne in marcia e non parte, dopo 15 minuti riparte da sola, in diagnosi trovo dtc P0087 (circuito di regolazione alta pressione diesel pressione al di sotto del value di riferimento) permanente...IL DTC SI CANCELLA SENZA PROBLEMI....
lavori eseguiti pesca serbatoio pulita ok filtro gasolio cambiato,dovrebbe essere pompa gasolio il guasto ??
avete consigli a qualcuno e capitato??
grazie in anticipo!!
  • Risposte 11
  • ecu2009
  • OfficinaGalfo
  • Francesco La Corte
    perrotta luigi
    perrotta luigi
