[lancia musa 04/2009 1248cc 188A9000 51Kw Diesel] problema lancetta acqua che sale e dtc P0115
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da pdisavino,
ciao colleghi, qualcuno mi può aiutare? Lancia musa 1.3 mjt motore 188A9000 con 147000km, la lancetta della temperatura acqua motore all'improvviso sale per qualche secondo, mentre cammino o mentre sono fermo in moto, mentre vado dritto o mentre sterzo, a freddo o a caldo, alcune volte anche alla prima accensione.insomma non c'è una regola. in centralina trovo errore P0115 sensore temp motore corto circuito a massa. sostituiti tre sensori acqua, un termostato, cambiato batteria stretto e pultio spinette ecu motore e centralina fusibili vano motore , pulito masse e aggiunto massa da batteria a telaio, alcune volte ma non sempre mi è capitato anche che in contemporanea si accende ventola, e raramente si accende anche abs. per similuare il difetto che si accende l'abs basta staccare il sensore in moto, vi confesso che domani mattina devo controllare spinette sensore acqua perchè ho dimenticato, anche le spinette del sensore pressione clima sono ok, su uno schema ho visto che i due fili del sens temp motore vanno diretti alla ecu motore e non comunico con altri sensori, inoltre se stacco il sensore in moto la lancetta si abbassa quindi non può essere un falso contatto e quindi una mancanza di continuità tra sensore e ecu. quando sale lancetta effettivamente i valori dell'acqua in diagnosi si impennano sui 120 gradi....sto diventando matto
p.s. aria aspirata nella norma 27 gradi circa
  • Risposte 9
  • pdisavino
  • the mechanic
  • garageitalia2005
  • MRSmechanic
