[citroen c3 03/2003 1400cc 8hx 54Kw Diesel] l'auto si spegne,nessun DTC
asylum
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da asylum,
ciao a tutti ! ho in autofficina una C3 1.4 HDI del 2003 che a volte si spegne in corsa,e qualche volta anche da ferma,si spegne in modo secco,tipico di un'interruzione elettronica,poi si riavvia subito senza esitazioni. purtroppo non ho nessun DTC,ho sostituito la valvola di portata gasolio perchè è l'unica che spegne il motore in modo secco. ho verificato tutto il cablaggio per verificare che non ci siano dei punti andati a massa e cortocircuito ma è tutto ok,ho controllato anche il serbatoio ma è ok senza alghe o altro,ripeto però,non si spegne come da mancanza di carburante,si spegne in modo secco. comincio ad avere dubbi sulla centralina inienzione.
avete avuto casi simili? oppure avete qualche consiglio?
  • asylum
  • plays
  • garageitalia2005
    Ciro220
    Ciro220
    438,8k
