[land rover rang sport 05/2015 2993cc 306dt 183Kw Diesel] pressione rail troppo alta
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Francesco La Corte,
buonasera oggi mi è entrata questa macchina con la spia filtro gasolio che diceva presenza di acqua nel gasolio ho smontato il filtro e ho recuperato il gasolio e in effetti c'era acqua quindi ho scaricato tutto il gasolio della tanica e ho cambiato il filtro ma ora mi spunta la spia mill la macchina va in protezione e il codice errore e p0088 pressione rail troppo alta
  • Risposte 26
  • Francesco La Corte
    12
  • dallacorte
  • alexcar
  • OfficinaGalfo
