[Ford Kuga 07/2009 2.0cc G6DB 100Kw Diesel] Avviamento molto lungo
Salve mi arriva questa car che per farla partire devi insistere parecchio, da apparecchio diagnostico si rileva errore P0087 pressione rail bassa. L'errore lo riprende al successivo riavvio, dalla tubazione che va dal filtro alla pompa si vede che non ci sono bolle d'aria, anche interfacciando una pompetta manuale prima della pompa non cambia avviamento. Da parametri motoristici si nota che la pressione gasolio in avviamento arriva intorno ai 145 bar per poi salire a quasi 400 quando si avvia il motore.
Staccate elettrovalvole sulla pompa, sia regolatore di pressione che di volume e trovata della rugine  :angry: :angry:
provato a fargli una lavata in vasca ultrasuoni ma niente da fare, anzi è peggiorata.
Si accettano consigli prima di smontare la pompa e farla vedere al pompista. :oO: :oO:
  • Costantino
  • commodore
  • francesco ardito
  • OfficinaGalfo
    gilberto zanda
    gilberto zanda
    442,1k
