[CITROEN C3 03/2004 1400cc KFV 54Kw Benzina] DEVIO TERGI ANTERIORI NON VA POMPA E PANTOGRAFO ANTERIORE
Cari colleghi buonasera,
                                    abbiamo questa C3 dove non funziona il tergi e pompa anteriori.
Abbiamo staccato batteria, verificato fusibili su fusibiliera e Bsi, mosso i connettori  e cablaggi anche su gruppo devio, fatta diagnosi attiva con Texa. Solo con diagnosi attiva funzionano  :???::book:
Provato a  sostituire devio completo con uno usato e stessi codici ma niente  :???:
Provato a verificare gli stati del devio con diagnosi: con il vecchio non dava nessun segno di vita, col "nuovo"
segnala la variazione delle velocità tergi e on/off pompa lavavetro, senza però farli funzionare  :???:
Non vediamo allineamenti Ecu o programmazioni particolari su Texa.
Potete darci qualche indicazione? Mai successo? Penso a questo punto che sia la Bsi che da problemi interni e con Texa magari pilota tramite un altro circuito  :book::???:
Grazie per attenzione buona serata  :scusa::oO:
  • Risposte 11
  • ennepi
  • plays
  • autosprint
    Meccatronica Sabia
    Meccatronica Sabia
    446,3k
