[citroen c3 06/2012 1124cc hfv 44Kw Benzina] ventola radiatore
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da andy69,
buonasera
questa vettura l ho recuperata in strada con fuoriscita del liquido dalla vaschetta
faccio livelli e spurghi e la faccio girare e ventola scatta regolarmente
collego diagnosi zero errori
ventola scatta a 95 gradi la prima velocita' e subito dopo un secondo la seconda velocita'
e si staccano a circa 88 gradi
fin qui sembra ok
decido di andare in strada in seconda a 4500 giri  per circa 6 7 km
torno in officina collego diagnosi
temp 105 gradi e ventole non vanno ..se le comando io o stacco il bulbo partono
insisto nelll attesa ed a 108 gradi partono e si stacca a 105  mah
io penso a centralina che va in tilt
consigli ?
termostato gia' cambiato due volte in citroen per perdita connettori ecu asciutti nessun errore in memoria
  • Risposte 22
  • autosprint
  • commodore
    perrotta luigi
    perrotta luigi
