[Renault Megane 06/2009 1870cc F9QN8 96Kw Diesel] Sul quadro strumenti appare la scritta: controllare iniezione.
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Meccc78,
Sul quadro strumenti appare la scritta controllare iniezione e si accende pure la classica spia gialla di guasto iniezione.
In centralina motore ci sono i seguenti errori: DF061 colpi a vuoto cilindro 3, DF062 colpi a vuoto cilindro 4, DF1020 Diluizione olio motore, DF308 Filtro FAP sporco, DF1012 Coerenze informatiche multi per RV/LV.
Ho pulito il filtro FAP con additivo e sostituito olio motore e sono spariti gli errori in ECU: DF061, DF062, DF308, ma sono gli errori DF1020 e DF1012 si riformano dopo circa 10 km di viaggio.
L'auto viaggia bene non presenta cali di potenza.
Come fare per togliere i rimanenti errori in ECU?
  • Meccc78
  • car elettronic
  • pav-04
    Ferraiuolo Rosario
    Ferraiuolo Rosario
