[Mini Countryman R60 04/2013 1598cc N47C16A 66Kw Diesel] Compressore AC non funziona
Buongiorno. Ho in officina una Mini che con i primi caldi si è scoperto che non funziona l'impianto AC. Presso un'altra officina è stata fatta la ricarica che ora provvederò a verificare, ma lnell'impianto c'è pressione.
Ho verificato che la frizione del compressore non attacca, nella centralina clima non ho errori ma la temperatura interna risulta di -40°C ( con Tecnomotor e Gutmann ) ma nella centralina gateway ( portafusibili la to passeggero ) si sente un relè scattare quando si preme il pulsante di richiesta del compressore ( fiocco di neve ). A questo punto credo che il comando compia tutto il percorso che deve ( pulsante, centralina clima, centralina motore, centralina gateway ), ma non ho modo di sapere se da questa arriva al compressore.
Per ora continuo i controlli, ma il compressore mi risulta a cilindrqata variabile ma con la frizione, potrebbe esserci la necessità di fare il "rodaggio" del compressore, una funzione gestita dalla diagnosi BMW che i miei diagnostici non fanno, perchè il Gutmann non mi permette di pilotare il compressore senza di questa funzione, ed il compressore è in un posto piuttosto infelice.
Qualcuno ha informazioni su questo sistema ?
  • plays
    casta
    casta
    438k
