[Lancia Musa automatica 01/2007 1248cc 199A3000 66Kw Diesel] Non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da luciano.rosi,
La macchina arriva con carro attrezzi perché non viene azionato il motorino avviamento. Non riesco a capire perchè il motorino non riceve il comando. Aprendo la porta si sente che la centralina idraulica carica la pressione olio, ma con un rumore strano quasi girasse a vuoto. Controllo e il serbatoio è vuoto. Smonto bateria, ripari eccetera e ripristino il livello. La macchina parte, ma quando in strada rallento per fermarmi, invece di passare dalla seconda alla prima, va in folle. In manovra non passa dalla prima alla retromarcia, ma rihiede prima il passaio dalla N.  Registro il puntale frizione, ma non cambia niente. In diagnosi sempre Pressione olio bassa.
La pressione sta dai 40 ai 60 bar, ma nel cambio marcia  scende un attimo a 20 bar.
  • luciano.rosi
  • giasan
    RC REPARTO CORSE
    RC REPARTO CORSE
    438,7k
