[Volkswagen Golf V 10/2004 1896cc BKC 77Kw Diesel] Alternatore non carica
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Moket,
Buonasera ragazzi...
Questa Golf mi è arrivata con batteria scarica e presunto assorbimento....
Vado a controllare la carica e mi accorgo che è li il problema: Alternatore non sale piu dei 12,5 volts
La spia della batteria si comporta normalmente quindi si accende a quadro inserito e si spenge all'accensione della macchina.
Il 30 batteria cè e sul connettore a due spine ho provato anche ad eccitarlo con lampada spia sul positivo ma nulla.
Portato massa su alternatore con cavo batteria ma nulla...
Avevo un alternatore identico funzionante e ce lo metto sotto per la facilità nel cambiarlo: Stesso problema
Ne prendo un altro anche se quello sapevo funzionasse e niente da fare.
Faccio diagnosi e su "elettronica centrale" trovo l'errore 01117 Segnale di carico morsetto alternatore DF...
...cancellandolo si ripresenta ovviamente.
Ora non mi pare che questa porta alternatore pilotato xchè sinceramente di questi problemi  ho sempre risolto sostituendo alternatore ma questa mi sta dando noie.
Potete cortesemente indicarmi altre prove per arrivare al guasto?
grazie mille
  • Risposte 24
  • Moket
  • canemia
