[Fiat Sedici 03/2013 1586cc M16A 88Kw Benzina/GPL] Errore P0300-P0303-P0304
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da franck dellapina,
Buongiorno colleghi,come da oggetto ho questa vettura in officina con questi errori.......La macchina va a due /tre ,ma è sufficiente spegnerla/riaccenderla e il difetto scompare per un paio di km per poi ripresentarsi.....Ho sostituito le candele,invertito le bobine(sostituite poco tempo fa)ma l'errore è sempre sul terzo e quarto cilindro.....Iniettori escluderei perchè lo fa sia a benzina che a gas.......SCUSATE ho dimenticato di dire che sulla macchina è stato messo impianto Gpl,tre anni fa,quindi io escluderei iniettori......Prova compressione ,se non vado errato questo motore porta dei piatelli sotto l'albero che fanno da spessore,se fossero usurati dovrebbe girare male sempre,invece basta che io la spengo e l'errore sparisce,per ripresentarsi dopo un po'.....Ecu? Come sempre se qualcuno a qualche suggerimenti eè bene accetto.
come sempre Grazie in anticipo
  • Risposte 21
  • franck dellapina
    9
  • wolf
  • Lanfranco Silenzi
    auto
    auto
    38,2k
    443,9k
