[Alfa Romeo 159 03/2007 2200cc 939A5000 136Kw Benzina] Sistema protezione veicolo non disponibile
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da gisap,
Buongiorno,
Ho in officina questa macchina con questo problema: quando il cliente inserisce il TEG per avviare la vettura , non va il bloccasterzo e nel cruscotto esce l'errore "Sistema protezione veicolo non disponibile " con la spia chiave e volante gialla. Se preme il tasto start si accende il quadro e la vettura parte normalmente , quando in realtà quando gia si inserisce il TEG si dovrebbe accendere il cruscotto.
Ho fatto una diagnosi col Texa nel bloccasterzo visto che non si attiva/disattiva ed ho questo errore;
-B1004 Congruenza presenza chiave elettronica rotativa (TEG)
Ho fatto una diagnosi anche al sistema immobilizer ( che dovrebbe essere dove si inserisce il TEG ):
-B1002 Linea interruttore inserimento chiave elettronica rotativa (TEG)
Inoltre gli ha fatto uno scherzo strano...in autostrada all improvviso gli si sono abbassati tutti e 4 i vetri elettrici da soli. Ho provato col telecomando a tenere premuto il tasto apertura e gli si abbassano i vetri... se invece tengo premuto il tasto chiusura i vetri elettrici non si chiudono.... avete qualche idea? Grazie mille
  • Risposte 8
  • gisap
  • OfficinaGalfo
    dantuono
    dantuono
    445,9k
