[FORD FOCUS 07/2005 1753cc KKDA 85Kw Diesel] Non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da mastrocar,
:oO:Buon giorno, mi hanno portato questa ford focus una settimana fa o +, che non partiva più, dopo fatto la diagnosi (non ricordo i codici che mi dava) provo a cambiare il filtro gasolio, a pulire il sensore pressione gasolio, gli riparo due manicotti su intercooler e altri lavoretti, tagliando completo (perchè ne aveva bisogno) cambio batteria perchè era completamente andata l' altra, e la macchina riparte alla perfezione, ci giro la provo ed è tutto ok, pensavo fosse solo un problema di filtro gasolio troppo sporco o cose del genere, ieri sera me la riporta trainata, dicendo che l' ha spenta bene e non è più ripartita, ho letto in altri topic che si può trattare di luci stop quadro strumenti ecc ecc ma non mi trovo con gli stessi codici quindi preferisco aprirne io un'altro.
Ho notato che nel piccolo display verde che ha sul quadrante le scritte si sono impazzite non si legge più nulla a differenza di prima che non me lo faceva. con texa non so il perchè non mi entra su motore, ma su quadro strumenti mi da U1900 GUASTO BUS DI COMUNICAZIONE RETE AREA COMANDO, entro con LAUNCH e mi legge i seguenti errori su Codici gusti memoria continua (MOTORE): P0236 SOVRALIMENTAZIONE TURBO/SOVRALIMENTATORE.
P0238 TENSIONE SEGNALE ALTA CIRCUITO SENSORE SOVRALIMENTAZIONE TURBO.
P0090 CIRCUITO VALVOLA CONTROLLO DELLA PRESSIONE CARBURANTE.
U0073 GUASTO BUS COMUNICAZIONE CAN
U2197 DATI NON VALIDI PER VELOCITA' VEICOLO
P0571 CIRCUITO INTERRUTTORI FRENO A
P0380 GLOWPLUG CONTROL CIRCUIT
Su modulo di comando audio: P1628 GUASTO ENTRATA ALIMENTAZIONE ACCENSIONE MODULO
Su sistema frenanate antibloccaggio: U2012 GUASTO BUS COMUNICAZIONE CAN
U1900 (SI RIPETE)
  • Risposte 25
  • mastrocar
    12
  • davide peruzzo
  • cumero.lorenzo
  • Rezza Sergio
    taras
    taras
    437,2k
