[Mini Cooper D 01/2015 1496cc B37C15A 85Kw Diesel] Codice guasto 284D00 Segnale sensore ossigeno a valle -tensione nernst
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Manometrica,
Buongiorno a tutti i colleghi, questa mattina mi e' entrata in officina questa vettura con una anomalia strana.  mi spiego meglio, il motore della macchina gira bene e ha un'erogazione della potenza regolare, a volte pero' va' in limitazione, in ripartenza da uno stop o sul cambio marcia acceleri, anche fino in fondo, ma il motore rimane al minimo poi all'improvviso prende tutto l'acceleratore e va' regolarmente. rientrato in officina ho collegato la diagnosi e ho trovato il guasto 284D00 attuale, vi e' mai capitato? Grazie fin da subito a tutti
  • Manometrica
