[Audi a3 03/2008 1968cc bmm 103Kw Diesel] problema accensione solo con tappo olio aperto
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da OFFICINALUKE,
Ciao colleghi
ho un problema con un Audi A3 come da descrizione 2.0 tdi.
premetto che la manutenzione il cliente non la fa da tantissimo tempo.
Si mette in moto solo con tappo dell olio aperto ed esce tanto tanto fumo.
Con Tappo olio chiuso non si mette in moto.
Quando è arrivata aveva rotte le connessioni delle candelette, sostiuito tutto ma ovviamente l avviamento non lo faceva ancora se non con tappo olio aperto.
All'uscita del coperchio punterie del recupero vapori olio il fumo esce se tolgo il tubo.
Tolto il coperchio con annesso recupero vapori mi sono trovato tanta morchia.
Non ne vengo a capo e non ha nessun errore in diagnosi (texa e Brainbee)
Grazie a chi potrà aiutarmi!
(quando parte con il tappo aperto non accellera sta solo al minimo correttamente, con tutto il fumo in pressione che esce dal tappo)
  • Risposte 11
  • OFFICINALUKE
    FabioJeep
    FabioJeep
