[fiat coupè 05/2000 2000cc 182B3000 113Kw Benzina] temperatura partenza ventola radiatore,segnale al rele'? termostato motore o radiatore?
motorupservice
buonasera ho un problema su una coupe' 2000 20v, in diagnosi trovo un errore sulla ventola1,e la ventola superati i 95 gradi non parte
da diagnosi attivo la ventola1 e la ventola2(il radiatore ha solo una ventola),la ventola 2 funziona,la ventola1 non funziona,ma risolvo pulendo i contatti del resistore sul radiatore.
ora le ventole da diagnosi funzionano entrambe,ma non partono con la temperatura motore,non riesco a trovare lo schema elettrico del 20v codice motore 182b3000,ma in quelli che ho trovato vedo che il segnale arriva dalla centralina e non sembra ci sia un termostato oltre quello della temperatura.
qualcuno puo' aiutarmi a reperire lo schema elettrico del suddetto modello?o eventualmente aiutarmi a effettuare delle prove sui componenti.
penso di escludere le uscite dalla centralina visto che da diagnosi il segnale esce e attiva il ventilatore.
grazie e buona serata
Dopo prove la ventola parte a 97 gradi e si stacca a 94 gradi
  • Risposte 14
  • motorupservice
  • cumero.lorenzo
    tusciamotors
    tusciamotors
    439,3k
