[Audi Q5 05/2009 1968cc CAH 125Kw Diesel] Non parte dopo revisione testata
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da gianni1810,
Salve colleghi ho questa car in officina a cui ho dovuto revisionare la testata .in pratica dopo aver rimontato tutto l’auto non parte .in verità dopo averla forzata un po’ è partita ma girava male e faceva molto fumo allo scarico poi si è spenta e non è più ripartita .in diagnosi nessun errore,fase ok pressione carburante ok .non parte nemmeno con l’edera .ho però un grosso dubbio sugli alberi a camme perché non li ho messi in fase con l’attrezzatura ma mi sono limitato a segnarli prima di smontarli .potrebbe essere proprio questo il problema nel senso bisogna rimetterli in fase solo con l’attrezzatura specifica .avete avuto esperienza in merito?
  • gianni1810
