[Mini Mini One 06/2009 1.4cc N12B14A 55Kw Benzina] Bloccasterzo da sostituire
questa macchina non parte , sul quadro strumenti mi compare il lucchetto e il volante in colore giallo
avevo trovato diversi errori sparsi un po in giro su diverse centraline e li ho cancellati
purtroppo non mi sono segnato i codici ma adesso non compare niente
alché sono risalito al bloccasterzo che non si chiude e la centralina si mette in avaria impedendo l'avviamento
ora la domanda è : cambiando il bloccasterzo va codificato ??
mi è sorto questo dubbio e ho riflettuto un pochino
se io smonto il bloccasterzo che già quelle 2 viti sono dure come la pietra e poi , o non mi forniscono il ricambio o va codificato con gli strumenti ufficiali ??
quindi gli apparecchio la tavola a quelli della BMW per averlo smontato io e poi non posso montarlo ??
  • Risposte 15
  • giasan
