[renault clio II 01/2006 1500cc k9k 50Kw Diesel] Renault clio II seria non si avvia
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Jimny81,
Buongiorno colleghi, sto litigando con questa Clio serie II con il 1.5 dci, K9K, l'auto stava viaggiando e di botto si è spenta e non è più ripartita.
Auto con centralina Delphi DCM1.2, in diagnosi nessun errore, il motore si avvia solo con lo spray e di conseguenza controllato filtro gasolio (filtro ok e nessuna presenza di impurità o lamina metallica), dalla pompa di iniezione il gasolio esce e misuro in avviamento 300-350 bar, il gasolio fino agli iniettori arriva e ho notato che non avviene apertura iniettori, ora mi chiedo che tensione devo avere sugli iniettori?
Possibile problema di centralina che ti botto non gestisce l'apertura degli iniettori?
Cosa posso controllare?
  • Risposte 19
  • Jimny81
  • danilo74
    marinosnc
    marinosnc
    446,2k
