[Iveco daily 65C/E4 11/2012 2998cc F1CE3481C 125Kw Diesel] Esplosione intercooler
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da OMF,
Come da titolo, abbiamo in officina questo Daily arrivato con l'intercooler esploso, praticamente una delle pareti laterali in plastica si è staccata dal corpo alluminio. Sostituito intercooler il veicolo continua ad avere lo stesso problema, la turbina spinge ma la vettura non cammina, fa fumo e non tira, come se non arrivasse aria in aspirazione. Smontata elettrovalvola di spegnimento e rimossa farfalla per prova, stesso problema, se si forza si sente la turbina spingere molto, i tubi si gonfiano all'inverosimile ma la vettura non cammina, stessa sensazione di un tubo intercooler rotto, con la differenza che i tubi sono sanissimi e per la forte pressione 'intercooler si rompe...........per la cronaca abbiamo rotto anche il secondo. Sembra quasi che l'aria uscita dall'intercooler trova un ostruzione...............smontato condotto aspirazione, tutto ok.............................non sappiamo più cosa fare. E' mai capitato a nessuno? Grazie
  • Risposte 27
  • OMF
    10
    dantuono
    dantuono
    445,9k
