[Renault Scenic III 03/2010 1.5cc k9k 78Kw Diesel] Anomalia Freno Parking Elettronico C10C4
Salve questa car è venuta con due errori uno quello sopra descritto C10C4 "Centralina" e uno relativo alla pinza sinistra. Dopo varie prove sostituito centralina e pinza ma niente alla fine ho scoperto che una delle due alimentazioni fisse sulla ecu del freno parking al momento di aprire o chiudere la pinza calava tantissimo di tensione cosi ho passato un cavo dalla ecu al fusibile di quel cavo ed la pinza è tornata a funzionare bene pero' comunque rimane l'errore C10C4 nella ecu freno parking e non è chiaro l'errore: :welc: :welc:
La car presenta inoltre acqua sotto al rivestimento che sostiene i sedili una vera e propia vasca dei pesci. Ora non so se questa car ha il connettore come lo scenic2 sotto al sedile guida perchenonlo vedo forse lo porta altrove.Inoltre con due centraline da lo stesso errore. Grazie
  • giordano officina
    Ferraiuolo Rosario
    Ferraiuolo Rosario
