[Citroen Jamper 09/2013 2198cc 4H03 81Kw Diesel] Capienza serbatoio Carburante
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da AUTO 2G,
Buonasera, vi racconto il fatto ,,mi portano il mezzo che ha una perdita di gasolio ,metto sul ponte serbatoio bagnato ,lo sgancio lo abbasso un po per vedere meglio e mi accorgo che a la ghiera di plastica rotta, allora per mia comodita sgancio tutti i tubi e lo metto a terra, il cliente per accorgersene aveva fatto il pieno ovviamente e io in effetti ho levato 90L di gasolio, e finqui tutto normale rimonto il tutto con ghiera nuova vado a mettere il gasolio  con imbuto. che avevo levato e mi avanzano 25L , il gasolio arrivava al tappo accendo il quadro e mi da la lancetta al massimo come se giustamente fosse pieno, mi viene un dubbio cioe quello che il serbatoio il tubo di introduzione gasolio non ce lha in alto ma e basso a livello del fondo allora vado alla pompa per vedere se con piu pressione va invece ne entrano solo 2 euro, allora rismonto il serbatoio per capire un po di piu di questa diavoleria a volte uno strozzaggio di qualcosa, levo il galleggiante completo di pompa e in serbatoio al suo interno non ce nulla completamente vuoto senza scomparti, allora rimetto tutto il gasolio serbatoio a terra compresi quei 25L che non erano andati e ci vanno tutti.Maa risvuoto il serbatoio lo rimonto ci metto dentro 10L di gasolio e vado alla pompa per vedere se cosi ne entra di piu e invece 54L +i 10L che ho messo io 64L fino al tappo, e la lancetta e al massimo, come me la posso spigare secondo voi questa cosa cosi banale? grazie e buona Domenica a tutti
  • AUTO 2G
  • albycorsa
  • vincenzo.
    tuccio65
    tuccio65
